标题: 戴尔D620 有待机不触发 [打印本页]
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-8 23:40
标题: 戴尔D620 有待机不触发
  客户拿来一台D620 开机检测花屏,吹过显卡之后有待机0.01,开机到0.02就掉电了   请前辈们指教一下该怎么办
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-8-9 03:22
量EC有没有发出RSMRST#信号!
作者: lxb36    时间: 2013-8-9 06:53
我也是来学习的,不过如果是我,我想把显卡换个新的试试
如果是我,我会想换显卡试试
作者: /kuk一呼百应    时间: 2013-8-9 07:59
显卡坏了,
作者: liutaozhong    时间: 2013-8-9 08:13
按时序来查啊。看哪工作条件没有,像你这样的问题,一般是哪里短路啦!
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-9 08:23
你加焊可能把显卡短路了,掉电保护了吧,如果加焊过程中你没弄掉件!
作者: 一方本本维修    时间: 2013-8-9 08:47
显卡短了~测阻值可以看出来。。
作者: fulang168    时间: 2013-8-9 09:07
显卡坏了吧?
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-8-9 09:09
换显卡吧,用土炮吹的吧,肯定吹坏了
作者: 彭进辉    时间: 2013-8-9 09:25
拆下显卡试试,板没有鼓泡吧
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-9 09:29
换个显卡试试
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-9 09:35
风枪吹应该不会吹坏吧
作者: 刘汉族    时间: 2013-8-9 09:48
楼主啊  我无言了  修东西吗 修到哪里出的问题 那问题就出在哪里啊
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-8-9 10:09
7#的老刁了。土炮,也只有你想的出来了
{:soso_e142:}顶一个
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-8-10 10:39
可以换个显卡试试啊,不过这板子便宜,一般遇到不超过200的板子,直接换板子
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-12 17:46
奇葩风信子 发表于 2013-8-9 03:22
量EC有没有发出RSMRST#信号!
多谢指教,我换了一块显卡就开机了
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-12 17:47
谢谢,换了显卡就好了
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-12 17:48
多谢指教,我换了一块显卡就好了
把爱种在天国 发表于 2013-8-9 09:29
换个显卡试试
多谢指教,换了一块显卡好了
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-12 17:49
谢谢,我换了一块显卡好了
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-12 17:52
陕北青年 发表于 2013-8-9 09:35
风枪吹应该不会吹坏吧
谢谢,我用常用温度吹得,应该是显卡老了之前也有吹过,是显卡坏了 换了一块显卡就好了
