标题: IBM X31 电流不跳变 [打印本页]
作者: 火爆狙击    时间: 2008-9-22 10:55
标题: IBM X31 电流不跳变
昨天修一  IMB  X31  的机子   开机不显示   开机后  I=0.6A  测试卡跑  85
       请各位 兄弟指点 指点。
作者: 南京芯片    时间: 2008-9-22 15:37
查下1.8V出来了没有呢
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-9-22 22:28
查1845或直接换掉应该就OK!
作者: 我是乐意    时间: 2008-9-22 22:56
呵呵,这个问题,我看到好多了,要是换掉出1.8V的那个1845不行的话,就把它后面的MOS管最上面的那个拿掉应该OK的 。。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-23 00:12
如果你板子上的1V和1.8都上来的话:那你就刷个无码片的BIOS吧:这是跑码片过不去:如果你不装码片也会这样:还有就是85有可能不好修出来。
