标题: 维修希捷硬盘-怪现象 [打印本页]
作者: 一场雪    时间: 2013-8-8 23:37
标题: 维修希捷硬盘-怪现象
我手上有块笔记本硬盘,型号为ST950032AS
故障现象:
上电启动能识别到硬盘 开机后2分钟硬盘消失,再也找不到。
作者: ggaking    时间: 2013-8-9 09:14
检查电源接口接触不良,或者是电源功率不够。
如果拿到别人电脑上试也是这样的问题,那就是硬盘的电路板有问题了。
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-9 09:30
应该是硬盘的板坏了
作者: 罗工SAS    时间: 2013-8-9 16:39
MHDD扫描一下看看,应该是坏道,固件门盘。
作者: pplppl    时间: 2013-8-17 15:02
现象是不是不识别后 重插一下usb 又认出来了 然后过一会儿又消失了?在复制大文件的时候会出现延缓写入失败的问题?
