不要小看BIOS屏蔽网卡声卡等设备
xiaoyi66333
2013-8-8 22:42
不要小看BIOS屏蔽网卡声卡等设备
很多维修师傅在维修经常会忽视拆掉网卡,声卡等设备后的屏蔽问题,今天我在电脑城找了3家,都没修好我这个板子,
一块富士康的G31主板
,主板问题:从客户机器上换下来的主板,因雷劈,网卡烫手,仔细一看网卡已经外观损坏了,于是拆之,结果遇到一个新问题,拆掉之后是可以正常跑码启动了,但是
过了LOGO后就不断重启
,就为了这个问题找了很多人修,桥的,BIOS的。。说啥的都有,记得刚开始修板子的时候有人跟我说过,拆掉网卡,声卡等芯片后一定在BIOS 里屏蔽掉原来的板载设备,结果这块G31在屏蔽掉板载网卡后无任何问题,使用至今! 发帖意在说明,
小问题有时候很容易被忽视
,不小心动了桥可能就问题大了,还是多做细节!
补充内容 (2013-8-9 21:44):
今天这个主板我用了一天,没在发现任何问题,一切正常了!! 嘿嘿
rmyx1981
2013-8-8 22:55
经验之谈!!!
yj动感超哥
2013-8-8 23:02
楼主,看来你是个很注重细节的人
gone
2013-8-9 09:18
(新手望指教:谢谢)禁用之后是不是加电自检时就不会与相应的硬件芯片通信,可以避免因为通信失败而出现异常
lxb36
2013-8-9 10:42
这个以前维修时也碰到过,有时细节决定成败
luhuipeng
2013-8-9 12:19
等会拿自己的主板试试、以前有都当废品卖了
1305025518
2013-8-9 12:41
貌似有点道理
137099026
2013-8-9 19:20
就富士康才有这破毛病
杰华科技
2013-8-9 19:38
我有修过一台宏基ZO1,不装上Mode,要反复重启5次后才可以进系统,装上后一切OK,细节问题很重要。。。
hwa236
2013-8-9 19:44
成功就在于此,楼主好细心
xiaoyi66333
2013-8-9 21:43
gone 发表于 2013-8-9 09:18
(新手望指教:谢谢)禁用之后是不是加电自检时就不会与相应的硬件芯片通信,可以避免因为通信失败而出现异 ...
在BIOS 中屏蔽了之后 理论上这个芯片就停止工作了(有无芯片都无所谓),但不排除奇葩主板有例外情况哈,反正绝大多数主板都是的
gone
2013-8-10 08:51
多谢指教,很有帮助。
i5i5i5i5i5
2013-8-10 09:39
可能好多人觉得网上说说原因无所谓了,现实中,告诉你原因,你肯付钱吗?即使付钱又能给多少?到时候再弄个不痛快,干脆就说不知道算了。哈哈。
e.鲸
2013-11-15 11:08
学习了,以后卡logo就先排除外设
差的远
2014-2-10 20:49
我有块主板,板载网卡边的 W12 管子开裂,导制网卡失效。
后用207替换,指示灯是有了,一阵狂喜。上机就一直卡在四色旗那里,也是无奈在BIOS里关掉网卡才正常
155191493
2014-2-11 21:45
平时有很多细节的东西都被我们忽视掉了,所以多走了很多的弯路
aakk2008
2014-2-11 23:17
细节都被我们忽视.有点道理
webxlifex
2014-2-19 16:55
好的经验要学习!谢谢分享
周家胜
2014-2-20 08:54
细节都被我们忽视.确实有点道理
qwerkgdihc
2014-10-21 16:36
哈哈 谢谢 刚刚 遇到了一块 富士康 的945也是 把网卡禁用 OK 了 IO 换了 BIOS 刷了 就差干南桥了
xiaomaoaini
2014-10-21 17:36
