标题: 白屏 [打印本页]
作者: 临风一笑    时间: 2008-9-22 10:25
标题: 白屏
有个BENQ FP547的显示器.开始的时候是开机一闪即灭的状况,我换了个高压板,测试的时候开机就直接白屏了.换回原来的元件.开机有图象,过个5,6秒然后灭掉,我想驱动板的话应该没问题的吧.屏线的话我也重新插拔过
    各位大哥有什么好的建议么?谢谢!!
   把保险给拿掉了.屏不能供电.所以白屏了
[ 本帖最后由 临风一笑 于 2008-9-22 12:20 编辑 ]
作者: 苯苯    时间: 2008-9-22 10:27
灯管是好的吧.有查了么.
作者: 临风一笑    时间: 2008-9-22 10:28
标题: 回复 #2 苯苯 的帖子
灯管是好的
其他的还有什么么
作者: 春秋战国    时间: 2008-9-22 10:38
看看灯管可能与外壳短路
作者: 李乾发    时间: 2008-9-22 10:45
5707换过没有。。。BENQ的闪一下。。一般是这个坏了
作者: 维修显示器    时间: 2008-9-22 17:31
你换的高压板接错了线吧,可能把调光的接上去了,另外一闪一闪的问题是BENQ的通病,找找资料就知道是什么问题了
作者: 一甲    时间: 2008-9-23 00:38
注意空焊也許把高壓主動元件補焊能好.舊錫要吸掉
