标题: 联想B460 掉电重启的问题 [打印本页]
作者: 广灵子    时间: 2013-8-8 17:42
标题: 联想B460 掉电重启的问题
最近连续遇到好几台了!
联想B460的机器,现象是不定时重启,有时候还没进系统,刚看到LOG就重启,有时候进系统的过程中重启,有时能进系统几分钟重启,已排除内存、硬盘,刷过BIOS,有高手遇到过这种情况么?
希望得到指点!
作者: lizhanfeng    时间: 2013-8-8 18:04
求解,路过看看
作者: 强宙小科技    时间: 2013-8-8 18:52
台式775我有一块也是这个问题一直没有解决
作者: wanghong132    时间: 2013-8-8 22:08
排查散热就是bios问题。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-8 22:30
看看出风口啊...
是不是太热了
作者: 淘三捡四    时间: 2013-8-9 16:14
CPU供电 铁壳MOS管换了试下
作者: 广灵子    时间: 2013-8-10 11:20
wanghong132 发表于 2013-8-8 22:08
排查散热就是bios问题。
BIOS两个都刷过
作者: 广灵子    时间: 2013-8-10 11:21
淘三捡四 发表于 2013-8-9 16:14
CPU供电 铁壳MOS管换了试下
以前听人说过这个,但这个不是造成短路才会坏的么?
有人遇到过这样的问题么,继续求助!
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-8-10 11:38
CPU供电芯片不良吧
作者: 从一开始    时间: 2013-8-10 12:11
板号是 LA46 DIS MB  09911-1M  的吗
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-8-10 12:15
加焊显卡吧
作者: !三娃!    时间: 2013-8-11 10:18
估计不是显卡问题,CPU供电铁壳管子的可能性比较大咯,换掉试试看咯
作者: yylovebobo    时间: 2013-8-11 10:26
这种不定时的状况一般都是CPU供电不良造成的 还有就是CPU旁边的滤波电容  仔细检查了
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-8-11 10:27
看一下VCCRTC,这个供电是不是3.3V,
作者: 一掷千金    时间: 2013-8-11 10:28
这机器BIOS是通病,刷个试试呢
作者: 李师傅的    时间: 2013-8-11 10:30
看看  路过
作者: fulang168    时间: 2013-8-11 10:44
新手路过,期待LZ最终答案。。。。。。。
作者: 49154493    时间: 2013-8-11 11:15
1.这机子BIOS容易出问题
2.CPU的铁壳MOS管也爱坏
若是刷了BIOS还不行的话 把MOS坏掉吧 可能MOS管性能不良引起掉电
作者: songjie2o11    时间: 2013-8-11 12:28
这种问题还是看情况定吧,楼上的建议楼主可以参考一下的。
作者: !三娃!    时间: 2013-8-11 22:21
今天用代用的IRF6721  IRF6725,换过CPU供电芯片,还是开机自动掉电,有时开机不显就掉电或开机到Logo后掉电,或进系统时掉电,郁闷了
作者: 1033178967    时间: 2013-8-23 19:59
是5V 3.3V 供电芯片旁边出了问题
作者: 740951569    时间: 2013-8-23 20:18
我有台上网本也是这样,刚显示马上掉电重启动,一直摆在那没修
作者: 赖祥彬    时间: 2013-9-15 11:44
现在有两台B460,都是用一段时间就掉电重启,有时刚开就重启,有时进系统用几分钟重启,反正不定时,求高人指点一下。。。
作者: 1329739861    时间: 2013-9-15 12:22
我修过一个CPU供电滤波的。。。也是B460,也是掉电,不过是LOGO就掉
作者: 37度男孩    时间: 2013-9-20 18:06
我现在也接到一台这样的机器,我试试
作者: octopus163    时间: 2013-9-20 18:24
CPU供电铁壳管子的可能性比较大
作者: nbsir    时间: 2014-7-4 15:08
前段时间搞定过一台,不过半天没想起来是怎么弄好的了
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-7-4 15:09
同意楼上的说法,有可能和铁壳子有关啊
作者: walkman0904    时间: 2014-7-4 15:17
CPU供电的问题把
作者: 158404    时间: 2014-7-4 15:22
学习
作者: hnsylgj    时间: 2014-7-4 15:44
仔细看看待机IC边小的小电阻,,通病了,,修过好几台,,,更换就好
作者: 小朱维修    时间: 2014-7-13 17:02
这个型号掉电我修过是51123待机芯片旁边R376,R377这几个电阻有腐蚀的,还有就是短路的,直接烧隔离管,上CPU就短路  是CPU供电MOS管短路。
作者: lovemi    时间: 2014-8-9 14:48
我的是自动通电电流一上就掉电
作者: shenbo1    时间: 2014-8-9 15:20
这个要刷出厂BIOS
作者: 偽裝    时间: 2014-8-9 15:24
C壳那有块海绵    看看是不是那里腐蚀了
作者: weiai1    时间: 2014-8-9 16:41
求解,路过看看
作者: shenxifeng    时间: 2014-9-6 15:09
现在遇到一台,也是1.4电流掉电,反复重起,维修中
作者: hlongxuan521    时间: 2014-9-6 15:22
B460的问题实在是太多了
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-6 15:26
感谢楼主的分享!
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2014-9-6 16:18
这个机子51125爱腐蚀,你注意一下
作者: 阳光ggww    时间: 2018-5-28 09:15
这个电脑的BIOS有通病的,下个试试吧
作者: only曦    时间: 2018-5-28 13:50
B460好像3V-5V芯片那里会腐蚀,两个电阻还是什么的,也会引起掉电重启,之前有修到过。楼主可以留意一下。
作者: ai623698041    时间: 2018-5-28 13:55
cpu供电排除一下  。。。。。。............
作者: lyhswnu    时间: 2018-5-28 17:00
你看看35V 没有问题 上次我遇到过
作者: gzw19910317    时间: 2018-5-29 10:45
33楼正解,我修过
作者: rensiong    时间: 2018-5-29 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西湖美景    时间: 2018-5-29 16:37
3v  5v这个地方看下发霉了吗 。。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-5-29 17:46
楼主:这款机bios容易坏,是因为铁壳场管性能不良,导致cpu供电不稳定,
掉电死机,BIOS资料丢失,维修思路尽量向这边考
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-14 11:18
CPU供电 铁壳MOS管换了试下JJJJJJJJJJJJJJJ
