标题: AM2主板CPU温度虚高如何解决? [打印本页]
作者: teatime    时间: 2013-8-8 17:31
手上有块华硕M2N 4000+CPU 老是显示过热关机  实际上摸上去没有那么高的温度
作者: 迅乄捷    时间: 2013-8-8 17:43
CPU好坏的额??
作者: 蓝信商务    时间: 2013-8-8 17:44
刷BIOS
作者: lizhanfeng    时间: 2013-8-8 18:08
可能是CPU有问题啊
作者: chengjunkou    时间: 2013-8-8 18:26
找图纸,查测温电路啊,但我没做过
作者: 孤魂    时间: 2013-8-8 18:27
遇到几个,有些换pwm可以解决
作者: 怡红快绿    时间: 2013-8-28 12:55
温度检测出了问题,换个io测试一下
作者: mxpfly    时间: 2013-8-29 23:44
学习了,应该是温控芯片的问题
作者: CONTROL    时间: 2013-8-30 08:11
台式机也有温控电路,学习了
作者: wjb123    时间: 2013-8-30 08:44
CPU坏的遇到过
作者: 雪。。。    时间: 2013-8-30 08:54
先换CPU试一下  不行就查温控
作者: yaoyc    时间: 2013-8-30 09:07
换个CPU测下  如果还是那就是CPU电路的IC了
作者: 缘尽    时间: 2013-8-30 09:27
我也遇到过这种问题,当时不知道哪里问题,直接换了张旧主板搞定
作者: 安阳恒睿商贸    时间: 2013-8-30 09:48
还是查温控IC
