标题: 关于CPU i5 3代是否可以用2代 代换 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2013-8-8 13:51
请教一下 ,有没有人知道i5 3代是否可以用2代的cpu代换,针脚一样,南桥不一样,本人觉得应该不可以,那为高手能给我一个准确的答案
作者: qqjde    时间: 2013-8-8 14:05
应该不行 能亮机的电脑我有换过试一下
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-8 14:09
不可以 我试过
作者: 潇洒小子    时间: 2013-8-8 14:27
我手上有个t430 i5 三代cpu   有个电压短路  应该是北桥 cpu的辅助电压  拆下cpu不短  换了个2代i5的不行   那个电压起不来   我现在怀疑是不是cpu不同用导致电压起不来
作者: 就“哼”吧!    时间: 2013-8-8 14:29
no
作者: LQW520    时间: 2013-8-8 14:34
3代的板子可以用2代的U、这个我可以确定、2代的板子能不能上3代的U这个就不知道了、我理解的是不行、我想只能向下支持
作者: huangxin52    时间: 2014-11-18 16:15
wangmingqi 发表于 2013-8-8 14:09
不可以 我试过
你试过?你试过啥呀?hm70 75 76 77向下兼容二代cpu。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 17:34
这个没亲自试过真不敢妄言!
作者: xujunpc    时间: 2014-11-18 17:47
这个还真没试过
作者: xujunpc    时间: 2014-11-18 17:48
希望高手发个兼容支持的配置表
作者: 心心蓝    时间: 2014-11-18 18:09
试过二代的CPU可以上7系列的南桥
作者: syejings    时间: 2014-11-18 18:56
做过实验。可以代换。
作者: syejings    时间: 2014-11-18 18:58
I3的一代不能用I5一代以上的U代替。很容易烧主板,I5三代可以用I5二代代换。I3二代不能用I3或者I3三代代用。
作者: 喻庆国    时间: 2015-9-28 19:16
这个帖子很有讨论的空间,希望吃过螃蟹的大神师身说法!!
作者: 喻庆国    时间: 2015-9-28 19:18
首先我们会面对越来越多此类的板子,这个问题不搞清楚不行!
作者: dlq11291008    时间: 2015-9-28 23:53
饼哥经常说,实践出真理,试试就知道了,一般来说不会烧东西,速度快,电流不对马上断电
作者: 学海无涯,去也    时间: 2015-10-3 22:10
我用3代的板子点2代的CPU,能亮,但是要死机,个人认为不行
作者: 潇晓翔    时间: 2015-10-4 09:23
三代可以用二代,二代用不了三代?CPU能换着用?第一次听说,学习。。。
作者: 维修思路    时间: 2015-10-4 09:28
应该向下兼容
作者: walkman0904    时间: 2015-10-4 09:32
三代的机器可以上二代的U E430上我换过
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-10-4 10:15
三代可以用二代  带换
