标题: 今天接到一块昂达N82G主板,开机就掉电。 [打印本页]
作者: 罗唇福    时间: 2013-8-8 13:38
今天接到一块昂达N82G主板,开机就掉电。断开[4P,21V]就不掉电,还有不上CPU也不掉电,  用手压桥,开始跑码  此板桥为单桥且集成 了IO,发热大 易虚焊
作者: 屠龙    时间: 2013-8-8 13:57
加焊好没楼主
作者: iname    时间: 2013-8-8 16:06
CPU供电明显有短路。
如果没有短路,可查CPU座子有没有问题。
作者: wjw888yy    时间: 2013-8-9 13:39
希望群主多发相关掉电技术问题!
作者: nokia537    时间: 2013-8-9 14:20
加焊桥成功率不高
作者: 黄幸泽    时间: 2013-8-9 21:35
IO也没了,怎么触发的。
作者: xiaoyi66333    时间: 2013-8-9 21:38
开机就掉电?你的意思是风扇刚转一下就掉电了吗?还是跑码过程中掉电?
作者: 13581336056    时间: 2013-8-9 22:05
上假负载看CPU供电。要不就桥脱焊
作者: 杰之科    时间: 2013-8-11 10:45
手里也有1块这样的板子  10年3月卖出去全新的! 是GF8200的芯片  09年生产的白胶的!  现在声卡没声音  换过声卡还是一样! 开机器100次 总有那么1到2次内存不过  电压正常  怀疑芯片 不过没去动!
作者: 资安通    时间: 2013-8-11 11:56
你是“国家电网”来的吗?“断开[4P,21V]就不掉电”————高压电。4P-CPU供电只有12V。
作者: 5605245    时间: 2013-8-11 13:47
1006523463 发表于 2013-8-9 16:19
不上CPU 不掉电  上CPU掉电的话一般是 CPU主供电电路12V短路 或CPU座子 虚焊多  不行的话 最后 压下或加焊  ...
呵呵,你出来了哦!
作者: `小K    时间: 2013-8-11 13:55
用手压才能跑那就是虚焊了,那先加焊,其他等焊加才搞起来.
作者: 罗唇福    时间: 2013-8-19 14:11
反正我是加焊 好了  写错了一些数据  请见谅
作者: 好求上进    时间: 2013-8-19 16:22
那就是单桥的问题咯,加焊准会好的
