查看: 2074|回复: 6
[主板维修]
神舟 CM68 不触发
发表于 2013-8-8 12:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接开机脚不触发,强制短接ATX电源,能触发,但复位灯常亮
发表于 2013-8-8 14:13:32 | 只看该作者 �
强制触发有发烫的原件没,是什么芯片组的IO参与触发吗,按压南桥可以触发吗,晶振有波行吗
发表于 2013-8-8 14:30:16 | 只看该作者 �
没有发烫的,N68的主板,I/O是W83627EHG,没有示波器,万用表能测吗?
发表于 2013-8-8 14:59:52 | 只看该作者 �
万用表没用呀要有波才行呀
发表于 2013-8-8 18:57:36 | 只看该作者 �
检修触发电路啊
发表于 2013-8-8 21:31:22 | 只看该作者 �
屠龙 发表于 2013-8-8 14:59
万用表没用呀要有波才行呀
直接点,把晶振换了不就可以了
发表于 2013-8-8 22:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N68芯片桥太爱出问题了
