标题: 网线水晶头内线有几种排列法求解 [打印本页]
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-8 12:24
标题: 网线水晶头内线有几种排列法求解
网线水晶头内线有几种排列法求解.只有四条线又怎排列.知道讲下.多谢.
作者: 莫笑花会落    时间: 2013-8-8 12:31
只要1.2.3.6通就行
作者: anzoo    时间: 2013-8-8 12:37
分A类 B类
与电脑相连,用B类
8根 1橙白 2橙 3绿白 4蓝 5蓝白 6绿 7棕白 8棕
4根 1橙白 2橙 3绿白 4空 5空    6绿 7空    8空
作者: 天涯浪人520    时间: 2013-8-8 13:14
4根接1236就行了
作者: 有时挺好    时间: 2013-8-8 21:29
常用的线序有两类
1,568a  橙白  橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
2,568b  绿白 绿  橙白  蓝  蓝白  橙  棕白 棕
网线一般默认两头为568b型线序,需要制作交叉线时一头是568b另一头为568a,按照思科的解释,同种设备间用交叉线,不同设备间用直通线,但是很多设备具备自动反序,所以不常用交叉线。
除了以上两种,还有思科用的全反线,还
有plc上用的pf线序:橙 橙白 绿 绿白 蓝 蓝白 棕 棕白  。
还有非官方的方法,在568型线序基础上,除了橙白 橙 绿白 绿四根线不变,其他几根线,蓝白 蓝 棕白 棕,可以用来接电话线或者用来给藏在吊顶上的小功率设备当电线。
补充内容 (2015-5-19 11:53):
哈弄错了,568A和568B写反了。
1,568B 橙白  橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
2,568A  绿白 绿  橙白  蓝  蓝白  橙  棕白 棕
作者: 一桥    时间: 2013-8-16 21:40
一般接法是:橙白  橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
如果你只有四根那你两头只要接上1236脚就可以了,
作者: o0飝兲    时间: 2013-11-21 21:45
网线8跟,只有四根是有效果额,1236   搞监控可以这样设置网络抢,不错的,
作者: 匡小飞    时间: 2013-11-25 12:34
  橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
作者: jobby    时间: 2013-11-27 17:35
常规568A、568B,特殊情况下理论上可以随意接,因此排列组合可以有很多。
考虑到现实中厂家做的手脚,还是推荐用568A或568B接法。
四线接法基本就是1236,其他不用。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-11-27 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-28 22:24
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-3-29 10:55
白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白,白棕,棕,这是八根线的,四根为1白橙,2橙,3白绿,6绿,交叉线1326对调
作者: 新血霸龙天    时间: 2015-5-14 17:01
四跟的1 2 3 6 是百兆的 八根是千兆的
作者: Windows老管家    时间: 2015-5-16 15:46
有时挺好 发表于 2013-8-8 21:29
常用的线序有两类
2,568b  绿白 绿  橙白  蓝  蓝白  橙 ...
B 是什么上用的呢?咱这头像又一拼不?
常用的线序有两类
B 是什么上用的呢?
作者: zxw7172    时间: 2015-5-16 17:07
Windows老管家 发表于 2015-5-16 15:46
B 是什么上用的呢?
局域网中常用的是568B.....
作者: 有时挺好    时间: 2015-5-19 11:54
B 是什么上用的呢?
哈,弄反了,常用的是橙白色开头的568B,绿白色开头的568A主要用在交叉线的制作中。
作者: 有时挺好    时间: 2015-5-19 11:55
B 是什么上用的呢?咱这头像又一拼不?
哈,头像有一拼。
作者: fudingwei    时间: 2015-5-24 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuxiaohui    时间: 2015-5-29 09:55
jfhjfkhkfkg
作者: tianyusk    时间: 2015-5-31 09:01
学习一下,增长知识。
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-14 23:09
B 是什么上用的呢?
同一类的,像电电脑和电脑相连。交换机和交换机相连的时候 !
作者: sunyu51257    时间: 2015-6-18 19:50
8根线只要2头颜色一样就可以用   不是非要按照顺序链接的
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-21 23:25
呵呵,两种啊
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-28 11:17
一般的俩边一样就可以了
