飞利浦107H67黑屏故障(菜单能正常显示)
信达电脑
2008-9-22 08:34
一台飞利浦107H67显示器,开机时好时坏,好的时候过个把小时可能就会黑屏。黑屏时测G1、G2、R、G、B电压均与未黑屏一致。
黑屏时菜单能正常显示,观察其亮度及对比度设置值均未丢失。拔下信号线,显示器能正常显示无信号提示,但接上信号后就是黑屏。
请大家帮忙看看。
段文婷
2008-9-22 08:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
信达电脑
2008-9-22 09:12
查过,没有虚焊点。
有时用好个一天也可能的。黑屏时我把亮度开亮后屏幕是能亮的(发白,无图像),所以我怀疑是RGB信号线进来的处理电路不对,但我查不出。
补充:黑屏不是马上黑的,而是慢慢暗下来的。
名字可以这么长
2008-9-22 23:20
有菜单,说明显象管基本工作条件也具备。
无图象,可能是视放末级没有信号到。查前级IC和信号线。
黑屏不是马上黑的,而是慢慢暗下来的
查一下ACL电路。自动对比度控制。
时好时坏,我觉得还是虚焊。主板也要检查一下。
晨翔电脑
2008-10-14 15:01
回复 #3 信达电脑 的帖子
这个基本上是虚焊或是灯丝供电电路的问题,一般是通过三及管控制的这个三及管坏了,找到它换了吧
很想学修主板
2008-10-14 15:30
你查一下 接到尾板的线 有根断了 就是这样..
