标题: 宏碁 Aspire 4741G维修分享 [打印本页]
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-7 22:26
前天接到一台宏碁 Aspire 4741G笔记本,客户拿来说主板烧了,要得急,谈好价钱,一百五十大洋开工,没电流,没待机电流不触发,二话不说把主板拆出来
看到了吧,这是换上去的隔蓠管,烧了,证明后面有短路,
看到没,电流检测电阻旁边的电容挂掉了,换了能触发,但是电流到1。5就掉,有时候在不插内存的情况都能到2。2,
查各电压基本正常,没办法了,只好叫客户放在这里修,第二天又拿出来测量各电压,发现CPU电压只有0。5了,于是想都不想把CPU座后面的三个钽电容干之!上电OK图片传不上来
本来还有几张图要上传的,搞了半天失败就算了,总结一下,主要是电容引起的故障,所以以后修电脑不要想的那么复杂,我想如果是台试机的话可能电容早就怀孕了,大伙一眼就能看出来!哈哈,维修完毕,烤机几小时正常,今天又拿出来烤机还是好的!等着客户来拿,贴标收钱!
作者: 维修学员123    时间: 2013-8-7 23:29
胆电容有图片就好了
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-7 23:48
维修学员123 发表于 2013-8-7 23:29
胆电容有图片就好了
有呀,发不上来!
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-7 23:52
就是这三个,换了就OK
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-7 23:59
看样子我这样坐起,迟早要得颈椎病!
还晒一张后面的BGA返修台!
作者: 维修学员123    时间: 2013-8-8 00:00
这种好像不是胆电容吧 胆电容质量很好的吧  估计这个应该不是胆电容呵呵
作者: ZK浪子    时间: 2013-8-8 01:06
笔记本贴片电容引起的问题还是蛮多的
作者: camelionx    时间: 2013-8-8 05:16
THIS is bad repair
作者: camelionx    时间: 2013-8-8 05:17
bad bad repair no good solder
作者: 半杯酒醉    时间: 2013-8-8 08:38
楼主这报价
哎!
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-8-8 10:03
经验丰富 技术过硬 报价太低
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-8-8 10:20
新起点的哦!
作者: 一切会过去的    时间: 2013-8-8 10:23
一看就是经验很多的老师傅了。设备还很多
作者: 路小凤    时间: 2013-8-8 10:45
楼主这报价{:soso_e140:}
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-8 10:57
这价钱可以了,我们这边电路100,楼主技术已经很牛了
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-8 11:11
不定时掉电跟它会有关系吗
作者: wangwei0377    时间: 2013-8-8 11:11
老师傅该退休歇歇了,培养几个新人接班吧。
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-8 21:11
zhangyongtaozx 发表于 2013-8-8 10:20
新起点的哦!
是呀,新起点学员全转到迅维去了!
