AOC E2036V显示器不通电,已修好!
aoe2
2013-8-7 19:48
今天修显示器,遇到一台AOC的E2036V,故障现象是不通电!经测量,5V和14.5V均正常,接着检查驱动板,测量开机按键有没有电压,是触摸按键,不好判断!但突然发现触摸按键板的供电3.3V不正常,出现3.22V后立即消失,过一会儿又出现,如此反复,有明显短路现象!
经本论坛搜索,发现该型号机子帖子众多,从中得到了提示: “我来回答这个问题吧.愿天下的搞维修的同行不要走太多的弯路和花太多时间.这个问题是因为驱动板按键插坐旁边那个C436电容短路到地搞的鬼.贴片电容太小了建议同行们找一个别人搞手表的那种放大镜来搞。”
把那个电容去掉后,故障消失,感谢“阿屹",感谢他6月25日回复别人的那个帖子!
︶ㄣ☆尋歡づ
2013-8-8 17:15
好东西,哥们我今天也碰到一个。看了你的贴直接把 c436 踢了 现在OK。
硬件爱好者
2013-8-27 10:02
我也碰到这种问题了,C436电容坏拉低3。3V开机键的,学习了。/
reallylovely
2013-8-27 21:19
原来不开机还有这种故障啊,经验浅薄,记住了,
lyl851016
2014-3-25 08:55
以后可以少走弯路了,谢谢
界首小夏
2014-3-25 10:20
无私分亨经验,学习了。。。。
潙妳-līń
2014-3-27 15:18
无私分亨经验,学习了。。。。
nfmzj
2014-3-27 23:04
长姿势了,学习学习
1326605838
2014-3-28 14:13
不错的帖子 学习了
芯诚维修001
2014-3-28 14:17
学习学习 不错以后可能会用到
2014-4-3 10:49
lz没短路换上也可以好 谢了lz
965420938
2014-4-3 13:04
我觉得那一款的冠捷显示器驱动板和按键板是最容易坏的了 学习了
侠客豪情
2014-4-5 08:20
看帖记得要顶
菜鸟三号
2014-4-8 11:06
楼主高手学习了
