标题: 1体机器驱动板问题 [打印本页]
作者: babycat168    时间: 2013-8-7 18:14
标题: 1体机器驱动板问题
这个驱动板那个最大的芯片坏了,我是不是换个一个型号的就好了?还需要做其他动作不?
作者: 海纳百川321    时间: 2013-8-7 19:25
温度超高一般是换一个就好了,也可以改驱动板
作者: ︶阳光    时间: 2013-8-7 20:39
作者: x50000    时间: 2013-8-7 21:43
作者: 1251930868    时间: 2013-8-7 21:50
楼主,是那个型号一体机上用的?
作者: aoe2    时间: 2013-8-7 23:14
要我觉得,整个驱动板换掉,会更加省事!
作者: xiaotao    时间: 2013-8-8 09:07
弄个一个代换的驱动板吧   省劲
作者: apark    时间: 2013-8-8 09:27
作者: xiaoming053    时间: 2013-8-8 09:41
改个通用驱动板吧,分辨率跳线得跳好
作者: 航运科技    时间: 2013-8-8 10:16
其实我更想听听ZL是如何判定那个芯片坏了的
作者: 重庆小赖    时间: 2013-8-8 18:52
难得换    直接买一块新的,万能驱动板价钱贵不了多少  20来快
作者: yangxiaoming    时间: 2013-8-9 16:19
作者: zhang7758521    时间: 2013-8-9 16:21
直接改板,省时,省事
作者: babycat168    时间: 2013-8-15 10:41
这驱动板不能随便改,打架仔细看看,供电部分是软驱接口供电的。电压有进去 没出来的,所以判断芯片坏了。
