标题: TL431三断稳压器 [打印本页]
作者: gteg    时间: 2013-8-7 18:00
标题: TL431三断稳压器
怎么分辨好坏?在板,取下,或者在线测量,越全越好
作者: 饭尚    时间: 2013-8-8 15:57
有三断稳压器吗{:soso_e140:}
作者: lij243142048    时间: 2013-8-8 17:48
三端稳压器,431,测试有输入有输出,输出基准电压应该是2.5V,一般来说就是好的。。。
作者: huanggezhan2006    时间: 2013-8-8 18:47
这个看看是不是你要找的
wenku.baidu.com/view/17af387d1711cc7931b716b8.html
作者: huanggezhan2006    时间: 2013-8-8 18:48
我发不了链接,你前面加上 http://
作者: gteg    时间: 2013-8-8 19:34
饭尚 发表于 2013-8-8 15:57
有三断稳压器吗
不好意思打错字了,见谅!!
作者: gteg    时间: 2013-8-8 19:35
在板不供电,可以判断吗??
作者: gteg    时间: 2013-8-8 19:41
huanggezhan2006 发表于 2013-8-8 18:47
这个看看是不是你要找的
恩!!谢谢了,我试下!
作者: 联想客服    时间: 2013-8-8 20:57
TL431八的脚量基准电压REF 一脚有无输出 三脚的量一脚REF基准电压 三脚有无输出
作者: lij243142048    时间: 2013-8-8 21:43
gteg 发表于 2013-8-8 19:35
在板不供电,可以判断吗??
不供电是什么意思?是不输出?
作者: gteg    时间: 2013-8-10 14:28
lij243142048 发表于 2013-8-8 21:43
不供电是什么意思?是不输出?
不给元件供电
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-10 16:30
在面包版上搭个小电路测试一下即可!
作者: lij243142048    时间: 2013-8-10 19:47
gteg 发表于 2013-8-10 14:28
不给元件供电
哪端没点,R.C.A
作者: lij243142048    时间: 2013-8-10 19:52
这是简单原理脚位,你看看。。。
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-10 23:20
不就是个两个二极管吗
作者: gteg    时间: 2013-8-13 16:31
荣记家电 发表于 2013-8-10 23:20
不就是个两个二极管吗
两码事啊!!
lij243142048 发表于 2013-8-10 19:52
这是简单原理脚位,你看看。。。
谢谢,,,,
作者: gteg    时间: 2013-8-13 16:33
lij243142048 发表于 2013-8-10 19:47
哪端没点,R.C.A
不是KGA吗?
作者: gteg    时间: 2013-8-13 16:34
林桥老表 发表于 2013-8-10 16:30
在面包版上搭个小电路测试一下即可!
我就判断他好坏,还要达个电路!!
作者: gteg    时间: 2013-8-13 16:36
谢谢,,,,,,,,,,
作者: 月饼    时间: 2013-8-13 16:47
它是集成芯片了。不那么好测的。就算按照一般测量方法测试,也不保证一定好。
只能放在电路中测试。
A端接地,C和R连一起,通过一个几百欧的电阻接到3.3v
你再测量C和R端,应该2.5v,就是正常的。否则坏了
作者: lij243142048    时间: 2013-8-13 18:07
gteg 发表于 2013-8-13 16:33
不是KGA吗?
汗,你看错了吧。。。
作者: gteg    时间: 2013-8-14 16:21
不是KGA吗?
查了一下。是我看错了!!多谢指正
作者: tao819tao    时间: 2013-8-14 19:45
我也想知道
作者: mod668866    时间: 2014-3-7 15:51
同样的问题啊  楼主 你搞明白没有啊
作者: pzjps    时间: 2014-3-8 15:58
有入有出就好吧
作者: mod668866    时间: 2014-3-11 09:14
擦 我看的怎么乱糟糟的   怎么还有KGA   还有RAC        不是 左R  中A   右K的吗
