tps51120的bst脚为什么不用外接5v电压?
youxiazhu
2013-8-7 17:42
供电ic的bst脚为了实现自举升压,一般都要通过二极管接一个5v电压,但是在看r458的图纸时,发现tps51120不是这样:
(73.99 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2013-8-7 17:41 上传
它是如何实现自举升压的呢?不太明白
lang1999
2013-8-7 19:32
由芯片本身产生的V5FILT线性电压供给,二极管给集成了,原理一样。
790717567
2013-8-7 19:34
那个升压的二极管和电容电阻已经集成到芯片内部了,所以外部没有,看看芯片内部结构图就明白了。
刘七七
2013-8-7 21:31
好像是VDC通过高端门场管,通过升压电容供给,VBST,
lixiaobin192
2013-8-7 21:55
楼上都是正解 二极管是必须有的 只是集成到芯片的内部而已
youxiazhu
2013-8-7 22:13
感谢各位,茅塞顿开。平时很少看芯片内部结构,你们太专业了
