标题: 求大神,华硕K42奇怪的问题, [打印本页]
作者: 费得了    时间: 2013-8-7 17:20
标题: 求大神,华硕K42奇怪的问题,
   一台华硕K42J  版号 k42jr 4.1 版本    内存槽子型号 k42jz。 爆屏,过来换屏。换好屏,客户说这个机器发热有点大,用1-2个小时会黑屏。 本着好意。给他清理下风扇。  正常拆开机器,板子里面很好。很干净。就是风扇有点脏。清理了下。加了硅脂。一切均搞定。准备装机。装好几个固定的螺丝。测试下,开机没显示。是忘记装内存。后面吧内存装下。 奇怪了,还是不显示。。。。。。。。 装上可调电源看下电流,看看电流的变化,电流跑0.7. 反复重启。 换条内存试下。 还是一样。 奇怪了。 装的是完全没问题的啊。 后面又重新拆出单板。重新妞下cpu  i5  450的U,继续装机。 固定测试。完全一样,电流 0.7-0。4  0.2  反复重启。  重启很多次后,电流稳定在0.5  这个时候奇怪的事情出来。风扇狂转。屏显示,红。绿,蓝。。。 就像测试液晶屏那种 自动变色。。 有时开机直接跑0.5,自动测试屏。。。   拆出来观察,主板也没碰到什么东西,好好的就出问题l了。。。      现在刷了下bios  bios对着网上朋友发的一个k42 集合的bios,下载了刷了还是一样。U也换了 还是一样。 加焊了下显卡   ati 的显卡 用BGA 做到250多度。差不多松了。还是一样。。。  现在没辙了。。。    求助啊。。不知道是什么问题了。。
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-8-7 17:27
裸板测试,如果裸板OK说明你装的时候有地方接地短路了
作者: 费得了    时间: 2013-8-7 17:37
裸板 一样 。
作者: qqjde    时间: 2013-8-9 18:28
会不会是BIOS不对再刷几个试试
