标题: 问一下大家,电源和高压一体板,不开机,会不会引起没有12v [打印本页]
作者: 孤日    时间: 2008-9-21 23:46
我刚学液晶,想问一下大家,电源和高压一体板,如果不开机,指示灯不亮,一体板和驱动板连在一体,会不会没有12v。我有一个DELL E176FP有5,和3。3V/电压。不能开机。主电源输出有5v3.3v还有一个22v。但是和驱动板连的地方没12v。会不会是不开机,就没信号到电源控制芯片是tl1451 。然后就没有12v啊、
我是新手不太懂,有什么说错的地方,还望高手指导。
作者: 长风    时间: 2008-9-22 00:17
只要有22V就不需要12V了.这个电压主要是供高压板的.不开机检查驱动板各工作电压是否正常 .
作者: 马德华    时间: 2008-9-22 09:30
根据你所说的电源电路应是好的,重点检查驱动和高压电路.
作者: 孤日    时间: 2008-9-22 21:21
驱动板的电压也好着。我把按键去了,用触发也不行,驱动板也没有短路的原件,把mcu都换了还是不行。我现在重点想知道我的一体板是不是好的。驱动板从换一个
作者: 一甲    时间: 2008-9-23 00:23
有可能程序壞了.用公板接上不接屏線.只試開機及背光.慢慢可區分問題再哪兒
作者: 孤日    时间: 2008-9-24 21:56
今天驱动板到了,开还是不行啊,一体板上没有12v,有5v,可以直接吗。驱动板上标的可是12v的。我是直接接的。现在还是不亮。还望高手指点一下
作者: 惊云    时间: 2008-9-24 22:07
这种板本身没有+12V
作者: 孤日    时间: 2008-9-24 22:12
标题: 回复 #7 惊云 的帖子
那驱动板怎么接呀,今天刚发回来的驱动板,驱动板的电源上表的是12v啊。我的只有5v。接上不亮啊
