标题: 联想 B460 I3笔记本 进水主板维修一例 [打印本页]
作者: 冒炮的鱼 时间: 2013-8-7 16:28
前几天柜台接到一台联想B460 笔记本电脑维修,客户描述故障是不开机,说是一个月之前进过一次水,后来又能正常使用,就一直使用着,昨天关机还是好好的,今天早上再开机,怎么开也开不了,拔电池 ,拔电源 各种方法都试过了,还是不能开机。
经检测本本有待机电流 0.01 ,与同学 师兄弟们交流一下,这新本待机正常电流在0.03左右,于是拆机,检修主板,
各大论坛看了下,居然没有这款新笔记本独显的图纸,只有一个集成的图纸,好多芯片的号和位置号都对不上,只有参考着这个图纸来修
先看联想的上电时序图如下:
再测开关按键上的电压为3.3V ,按下开关键应该为0V 产生一个有效的低电平
信号KBC_PWRBTN#到NPCE781EA0DX-GP 的95 PIN,
实际测量这个信号已经拉低已经到了NPCE781EA0DX-GP 的95 PIN,但是NPCE781EA0DX-GP 117PIN 没有发出上电请求的PM_PWRBTN#信号
没有发出这个信号,就要从这个IO的工作条件查起,供时 时钟 都有 但是还是不能触发,
那就可能是其它的问题,经过仔细的检测 是待机的 3D3V 5D5V 这两个电压没出来,工作原理图如下:
供电MOS管的上管 D极上电压都过来,看来是没有控制信号,测量13PIN脚,没有电压,这个电压是一插上电源或电电池就会有的,经查找这个控制的信号在IO NPCE781EA0DX-GP 上面,于是换了个IO上去, 待机0.03还是不能触发,说明原来的IO是坏的,刷了EC的程序,不行,又刷了BIOS的程序,还是不行,经一点一点的检测,发现在IO 的102PIN 115PIN 没有电压 ,断电一测,线路不通,由于点比较近,直接锡线连接好,再上电,再测还没有待机电压产生 不过这次有开启信号了,换一个新的TPS 51123上去,待机电压产生了,按开关,正常触发了,电流跑到1.1A不动,又只有一个一个信号测量,测到S0_PWR_GOOD没有到U69的2PIN
再次飞线连接好,再按开机,久违的联想开机画面出现了 经拷机测机,各方面功能换均正常,至此,修复完毕。
作者: 冒炮的鱼 时间: 2013-8-7 16:29
惯列。自己做前排!
作者: 小闫科技 时间: 2013-8-7 16:46
厉害厉害,学习了
作者: ¨卜做知情男 时间: 2013-8-7 16:56
IO的那几个供电脚都是连起来的 我一般都是只量一个角 有点压的话其他都不去测量 不好数哇 眼睛都花了 ···看了你这个例子,下次不能偷懒了{:soso_e130:}
作者: lizhenhe 时间: 2013-8-7 17:30
冒炮的鱼 发表于 2013-8-7 16:29
惯列。自己做前排!
多故障能修复,功力深厚!赞一个
作者: 熙阳 时间: 2013-8-7 18:02
不错,那么多问题,楼主还是修好了,技术加耐心
作者: 再度重相逢 时间: 2013-8-7 20:31
这台笔记本的图纸就是不好找,我上次接到一台,最终没弄好,佩服楼主!努力学习中
作者: 冒炮的鱼 时间: 2013-8-7 21:15
lizhenhe 发表于 2013-8-7 17:30
多故障能修复,功力深厚!赞一个
谢谢。。终于有人加分了。。
作者: windiscoming 时间: 2013-8-7 22:47
哎 可怜的我还不会看图呢
作者: baiguosong 时间: 2013-8-8 00:49
学习了,我也要向你看齐
作者: lizhenhe 时间: 2013-8-8 08:31
冒炮的鱼 发表于 2013-8-7 21:15
谢谢。。终于有人加分了。。
技术帖,应该加分支持
作者: Rngon 时间: 2013-8-8 11:57
请将技术贴发到笔记本维修版块
作者: 冒炮的鱼 时间: 2013-8-8 15:31
多谢各位大大的支持。。小弟会再接再厉的
作者: 江西人民 时间: 2013-8-14 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youngdq 时间: 2013-8-14 21:56
假小小白,这是教程贴了
作者: lixiaobin192 时间: 2013-8-18 23:06
没图纸的都能搞 高深莫测
作者: 龙123 时间: 2014-2-20 12:59
路过学习
作者: CPUPWRGD 时间: 2014-2-20 18:25
这个图纸大把 满天飞哦
作者: 大红蚂蚁 时间: 2014-2-21 22:57
测量13PIN脚,没有电压,这个电压是一插上电源或电电池就会有的,经查找这个控制的信号在IO NPCE781EA0DX-GP 上面 ,,,,,,,,不是芯片自身产生ldo开启吗、怎么变成EC
作者: pdf14789 时间: 2014-2-21 23:20
最烦修进水的机器……
作者: 风雨来袭.../zhh 时间: 2014-2-27 12:57
前天也修一台进水没待机修到电流1.1,BIOS也刷了 南桥也干了还是不行。。。退给客户了,早知道上一下迅维看看高手维修。。。现在学习了
作者: wutingyu 时间: 2014-2-27 13:36
这个要查条件了 挂在桥下面负载 上电时序
作者: QQ726458513 时间: 2014-2-28 22:05
好牛哟佩服佩服
作者: 溧阳金领电脑 时间: 2014-2-28 22:37
小白请教:时序图 是不是电压重上至下一个一个出来的啊?
作者: wangyjkang 时间: 2014-8-9 23:31
电流1.1 说明CPU已经有供电了 但是IMVP_VR_EN 这个信号还没发给CPU供电IC CPU怎么会有供电?
作者: chengdengjiang 时间: 2014-8-10 08:44
1.1A的电流!!!, 没有U69 2脚的电压 就不会发出高电平的 给CPU CPU也就不会产生电压 电流又谈何能上到1.1A呢 。我手上正好有一块在维修 。你在灌水呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 舟子 时间: 2014-8-10 09:18
技术贴 进水机不好修啊
作者: Tracy麦 时间: 2014-8-10 09:37
进水的机子故障总是层出不穷啊
作者: 岁月无声本本 时间: 2014-8-10 10:03
厉害,学习了。。。。
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2014-11-9 17:01
lz好牛哟佩服佩服
作者: 欲望三国 时间: 2014-11-9 17:47
这机器会没图????
Powered by Discuz! X3.4 |
