标题: 为什么有时候供电芯片的工作条件都满足了 就是不输出电 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-7 16:10
先上图 其中的EN都是3,.3V 主供电也有 偶尔能输出电压 大部分时间不输出,为何
作者: 249588227    时间: 2013-8-7 16:21
换一个试试,还一样吗?
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-7 16:28
确定所有条件 都满足后 换个芯片
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-8-7 16:50
芯片内部电路老化了 就跟卷闸门一样时间长了拉不动  用力拉一下才能拉下来{:soso_e113:}
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-7 16:55
249588227 发表于 2013-8-7 16:21
换一个试试,还一样吗?
补充一下 :VREG5是5V  VREF是2V  ,其它管脚的电压都是0 换了芯片还不行。崩溃
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-676353-1-1.html
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-7 16:56
不怎么会玩 发表于 2013-8-7 16:28
确定所有条件 都满足后 换个芯片
补充一下 :VREG5是5V  VREF是2V  ,其它管脚的电压都是0 换了芯片还不行。崩溃 ,是不是还有别的条件
补充一下 :VREG5是5V  VREF是2V  ,其它管脚的电压都是0 换了芯片还不行。崩溃。是不是还要有别的条件
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-7 16:58
芯片开启信号EN
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-8-7 17:08
EN EN1 EN2
作者: 093609    时间: 2013-8-7 17:29
9楼正解,楼主你不会连芯片工作条件都不清楚吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-7 18:03
偶晕了 一上来我就说EN全部是3.3   你们这是成心的
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-7 18:04
¨卜做知情男 发表于 2013-8-7 17:08
EN EN1 EN2
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=676353
作者: 1251930868    时间: 2013-8-7 20:48
最好的方法就是用代换法,比较快。
作者: 步步前进    时间: 2013-8-7 21:21
要懂得原理才好维修
作者: drose    时间: 2013-8-7 22:19
{:soso_e198:}都是高手
作者: 暮兮    时间: 2013-8-7 22:36
输入条件和输出条件见附件
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-8 09:04
看看PWM电路的工作顺序。。
作者: 2659285520    时间: 2013-8-9 10:10
           ISL6566Z这芯片常出这问题。
