标题: 管理,求加分。转发师父修机经验。联想C466不充电维修 [打印本页]
作者: 冒炮的鱼    时间: 2013-8-7 15:24
板号LA3691P.排除电池问题,拆机发现ISL6251已烧个洞,换后不充电,测24脚无供电,测背面的PQ42也损坏,换PQ42触发后24脚有18.5V,但还不充电。待机时测24脚没有电压,PQ42由FSTCHG和SUSP#提供启动,测FSTCHG在待命下没有电压,此电压由IO89脚发出,也送到ISL6251 3脚作为芯片充电开始。如图先不急换IO,测IO BATT_OVP 1.24V,正常,BATT_TEMP温度检测2.2V正常,如图这两个信号正常后怀疑IO坏,换一个IO后测FSTCHG电压为3.2正常,待命时充电电流0.35A,偏低,并且充1分钟左右就停止了充电,仔细看电路图,电池的充电还需检测CLK和DAT两条总线,于是测EC_SMB_CK1和EC_SMB_DA1总线电压,发现EC_SMB_CK1为2.5V来回跳到,正常应为4.7V左右,测两条总线对地阻值有点偏差,跑总线CK1连到R48,发现电阻的一脚有点腐蚀,至此,找一4.7K电阻换上后,接好电池充电,电流1.02A,充电正常了也不停充。
作者: ccyydd00    时间: 2013-8-7 16:11
哇,拍手拍手,就是没有图啊
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-8-7 17:11
要分的时候管理要问你图呢?你怎么说?
作者: 大维修员    时间: 2016-8-9 00:32
楼主在牛A和牛C之间
