华硕EPC 不开机维修
deanyzhou
2013-8-7 12:00
华硕EPC 不开机维修
早上接手一个华硕EPC本子,不开机。接可调电源,短路。拆机检测,发现是19v短路,先仔细看了下主板,没有明显损坏的元件,先拆了主供电的电容和上管,测了下还短,接着拆吧。拆到CPU供电电路,发现不短路了,呵呵,检测拆下的元件,发现一个电容短了,换个,都装上,先测了阻值正常,通电,有待机了,开机OK,嘿嘿。
