标题: 主机开关故障导致开不了机? [打印本页]
作者: 738159844    时间: 2013-8-7 11:43
标题: 主机开关故障导致开不了机?
开机时偶尔能开机,或开机进不去系统就卡住了,断电再开机时不通电或通电一会儿就自动关机,换个电源一样,并显示器无显示,检测卡上老是显示C1 C3 有时会出现50  26 就发出一声警报就自动关机,再开机就不通电,擦换内存、主板电池放电后依然会出现这个问题。再仔细检查下发现电源开关按下去后就没反弹回来,断电后将开关电源线【PW]、重启开关线[RW]拔下,再将重启开关线【RW】插到原来电源开关处,原电源线不接。通电  开机 一切正常(现在重启按钮就是开机按钮)
作者: pcyear    时间: 2013-8-8 10:01
看似不起眼的一个按钮,出问题了让人大动干戈
作者: 我想死    时间: 2013-8-8 10:57
你那算是好的,电源开关要是长期没有弹起会导致烧板子的,你的板子没少,奇葩啊
作者: xhua88    时间: 2013-8-8 13:11
我也是这样的问题,求高手赐招啊
