查看: 65569|回复: 18
KA7500B(TL494)各脚对地参数(原创)
发表于 2008-9-21 22:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷钻王电源辅助部分为LM339N和KA7500B组合,这个组合适合大多数电源。花了点时间,测了下KA7500B(TL494)的各脚正常参数,希望为以后维修带来方便。
参与人数 2下载分 +10 威望 +5 收起 理由
同乐五洲 + 2
张先生 + 10 + 3 鼓励原创。
发表于 2008-9-22 15:23:26 | 只看该作者 �
KA7500B对地阻值是从板上测得还是拆下来测的?
发表于 2008-9-22 10:36:27 | 只看该作者 �
有些电源的7500B  12脚电压在待机时与启动后是有区别的,
待机14V左右
启动后19-26V
初修电源时一定要注意这个电压的变化.也是本人的一点经验
发表于 2008-9-23 08:15:11 | 只看该作者 �
我也是最近修一个进口电源才发现的,7500的待机与启动后的供电有差别.
开始以为待机电压与网上的资料不符,误认为是该电路有零件损坏或7500B损坏,但经过仔细检查,有些以新代旧,未果.
后来才恍然大悟,这种差别也算是正常的一类.
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-9-23 08:17 编辑 ]
发表于 2008-11-26 18:20:26 | 只看该作者 �
很好,要是说明测试仪表型号和档位那就完美了。
发表于 2009-2-11 20:08:25 | 只看该作者 �
2# 城市孤魂
我的航嘉350电源 12待机为22V
发表于 2009-2-14 21:37:01 | 只看该作者 �
最好是有待机、工作和保护时的各脚电压。
发表于 2009-3-15 01:02:27 | 只看该作者 �
好,学习了,只不知ka7500bp az7500bp tl494 三个能否互换
发表于 2009-3-16 06:43:52 | 只看该作者 �
我的航嘉电源 4角为 3.7V是正常吗,那为什么启动不了  绿线和紫线也有5V电
发表于 2009-3-25 12:57:28 | 只看该作者 �
但是,我的7500芯片的12脚电压26.16V吖。。请问是不是不正常的?
发表于 2009-7-17 17:50:26 | 只看该作者 �
12脚20几伏应该也算正常吧 这个芯片是宽电压的
发表于 2009-8-3 22:34:49 | 只看该作者 �
我是12脚未启动时为8.5V,正常吗
发表于 2010-2-20 21:53:58 | 只看该作者 �
我的电源+5VSB端为5.2--5.4V,7500B  12脚为11V--11.5V,2脚为4.9V,不知正常否??
发表于 2010-3-29 00:00:59 | 只看该作者 �
7500坏了用TL494,看了这么多资料了,不会修也知道.
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-4-5 11:54:40 | 只看该作者 �
用TL494,脚定义是一样的
发表于 2016-11-6 13:08:38 | 只看该作者 �
看到晚了 不能加分了,用心的贴  感谢分享
发表于 2016-11-6 17:25:28 | 只看该作者 �
好资料!学习了!
发表于 2016-11-26 11:37:29 | 只看该作者 �
这个不怎么准,在不同的电路中他的工作电压及阻值不太一样的,最好是查引脚定义,根据引脚的功能来分析电路
发表于 2016-11-28 15:54:14 | 只看该作者 �
拆下来量才准,不同的电源电压也不太一样
