标题: 联想 X100E 不开机解决, 正常BIOS! [打印本页]
作者: visd1a    时间: 2013-8-7 09:52
联想X100E  AMD集显     74026北桥芯片,,如果电流0.8-1.04之间跳动 先刷BIOS  看附件!
如果刷BIOS不能解决 拆下北桥植球重做上8成都会好了,,如不然就是北桥 死拉死拉地 换吧!
X100e.rar
556.22 KB, 下载次数: 1135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: visd1a    时间: 2013-8-7 10:04
{:soso_e113:}补充说明一点,,联想主板通常喜欢在桥下打黑胶 这就要注意了 加焊成功的可能性非常小, 大多加焊之后黑胶里面会造成空焊或爆珠相联  所以最好不要加焊 安全起见拆下来重植做好的成功性非常高如不行8成是北桥坏了! 如果你的板电流是不会怎么跑动的或电流不停涨高那恭喜你〈CPU死拉死拉地〉!
作者: xue521    时间: 2013-8-7 18:40
呵呵,我还没遇到这个机器呢,等遇到了尽量还是先刷BIOS。。。
作者: lq2010    时间: 2013-8-25 17:35
按照 楼主的说法,修好一台机器呀,感
作者: 甩手无悔    时间: 2013-9-1 13:30
电流0.28-0.42之间跳变!CPU风扇随着电流跳变 慢快变速。给我感觉就是反复重启
作者: 老卫修电脑    时间: 2013-9-1 14:12
同意楼主的说法。小心拆下北桥重做就OK了!
    拆黑胶有风险。动手需谨慎!
作者: 隆兴电器维修    时间: 2013-9-1 20:08
谨慎从事楼主说的很对
作者: xwenb    时间: 2013-9-1 21:02
{:soso_e179:}
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2013-9-13 16:19
今天遇到一样的问题  基本加焊北桥就可以搞定
作者: df103    时间: 2013-9-21 10:09
谢谢楼主 分享。。。
BIOS 能正常使用吗
作者: Li丶sh    时间: 2013-9-30 12:34
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-10-30 10:10
正在修一台机器,虽然故障不一样但是值得学习
作者: 章平    时间: 2013-11-1 14:52
下一个试试再说
作者: 赤峰老猫    时间: 2013-11-2 09:47
下来看看。能用吗
作者: 与心爱的倪    时间: 2018-3-13 17:24
报警1长3短 3短1长 ,下来刷个试试
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-20 20:40
我的是能正常启动。外接VGA正常显示。。。内屏不亮。。换过屏线。刚刚放上去可以正常。过一下子就或者重启就黑了。。主板正常工作。。屏用通用版能正常使用。。主板换了块也是一样。不知道怎么弄
作者: visd1a    时间: 2022-6-25 23:58
快乐的飞翔 发表于 2022-5-20 20:40
我的是能正常启动。外接VGA正常显示。。。内屏不亮。。换过屏线。刚刚放上去可以正常。过一下子就或者重启 ...
这古董了 还修个锤子
作者: fgb2019    时间: 2022-6-26 18:56
打个点记下来先
