标题: 日立硬盘的“重新分配扇区数”报警怎么清除? [打印本页]
作者: 下鱼的天空    时间: 2008-9-21 22:17
请教各位老师:
          我有个40G  7200转的日立硬盘,用HDD查到是0.5%的坏区,但“重新分配扇区数”是1881,显示故障。
开机的时候我的华硕主板老是提示这个硬盘即将故障,要按F1跳过,BIOS里怎么设不检测都不行。
我想请教的是,这个重新分配扇区数能不能清零?重分区(试过,还是一样)。低格有没法清零?还是有别的工具?
请协助一下,非常感谢!
作者: 张先生    时间: 2008-9-21 22:25
G表快溢出了,再用的话硬盘就出严重故障了。除非你用PC3000来处理(数据不保)。也可能其他原因引起产生大量坏扇区。
最明智的就是先备份数据。
作者: 八爪鱼    时间: 2008-9-21 23:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 下鱼的天空    时间: 2008-9-22 21:28
谢谢张老师和八爪鱼老师,这个盘本来就是从盘,我放电影的,数据不重要。
就只想不让主板报警,不要按F1,呵呵,有没办法?
