标题: 现在都是无铅主板,要怎么修啊????!! [打印本页]
作者: 151212    时间: 2008-9-21 21:53
现在都是无铅主板,要怎么修啊????!!给推荐一下工具 和实际的焊接方法可以吗 谢谢
作者: 无敌大烙铁    时间: 2008-9-22 04:17
标题: 回复 #1 151212 的帖子
拿下无铅弄干净了换有铅的,直接都无铅还得买焊料
作者: 小贩    时间: 2008-9-22 09:39
无铅的对温度要求高,昨天吹一个DDR2内存的SPD芯片,开到375度对了两分中锡都没容。
作者: 汇泽霖    时间: 2008-9-22 10:03
无铅的确实温度高,不好焊
作者: 151212    时间: 2008-9-22 20:34
谁能告知一下啊
作者: 皓景科技    时间: 2008-9-24 00:31
加高温度,小心焊接就可以了!
作者: 辅化    时间: 2008-9-24 11:49
无铅了,温度高了,维修难度加大了,成功率低了。
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-26 22:19
无铅了,温度高了,维修难度加大了,成功率低了。----,咋办啊
作者: 李维军    时间: 2008-9-29 07:27
标题: 我看还是改行吧
呵呵,这可怎么焊啊
作者: 研制    时间: 2008-9-29 20:32
唉,就买一套无铅焊接工具吧,贵是贵了点,总比你冒险用高温强啊.
作者: 林泽    时间: 2008-10-1 17:00
作者: 中鸟    时间: 2008-10-1 17:08
我那华硕C51应该就是无铅的,浅灰色焊点,老难焊了
作者: 小婕    时间: 2008-10-1 20:59
面对无铅,一声叹息
作者: 天龙八音    时间: 2008-10-1 21:07
怎么办?
作者: 百信    时间: 2008-10-1 21:22
加焊775座把固态电容拆了吧,容易爆。
作者: 我是大圣    时间: 2008-10-1 21:47
同意楼上的意见,我加过几个都是把边上的电容给加爆了
作者: 杰伦哥    时间: 2008-10-8 22:52
普通电解电容也容易爆吧。不知大家焊南北桥时容不容易爆。。
作者: 夏天的云    时间: 2008-10-8 23:32
无铅挺麻烦的
作者: 周二娃    时间: 2008-10-9 00:09
今天取一个无铅的BGA网卡芯片,8502吹了老半天一点动静都没有。
作者: 刘亚军    时间: 2008-10-9 00:33
我今天加焊一个ASUS的北桥,旁边的电容都爆了,芯片就是不(爆),呵呵  动都不动
作者: 浪翻江    时间: 2008-10-14 11:02
有专门拆焊无铅主板的设备吗?
作者: lastname    时间: 2008-10-14 16:19
有,刚查了,快客997,一个风枪1700.
作者: 爱西红柿    时间: 2008-10-15 08:17
无铅的设备主要是功率高、回温快。其实如果焊接量不大的话用936也能应付一下。
作者: 徐国科    时间: 2008-10-18 17:05
别谈BGA芯片了,无铅的板有时候下个IO或者比较大的无引脚芯片都要老半天,碰到PCB不是太好的板还变形,总不能大一点的芯片都要上BGA返修台吧
作者: lastname    时间: 2008-10-18 19:22
看看飞翔版主的《无铅焊接的原理及工艺介绍》,大概就明白了
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-1016-1-1.html
作者: 九尾妖狐    时间: 2008-10-20 10:13
个人认为温度调高点就行啦! 我们都是这样用的喔! 温度在380-410度左右!
作者: 瑞立科技    时间: 2008-10-20 10:49
无钱的不好做啊,难度大,把温度调高了,别的件容易坏
作者: 誉兴家电    时间: 2008-11-12 18:25
无铅融点高
在公司里烙铁固定是380度
不怎么好焊
作者: 途锐    时间: 2008-11-13 19:21
功率小了  热风跑了 !
功率大D 比较好!
作者: 陶大少    时间: 2008-11-15 02:51
无铅融点高!!!!!!!!
作者: 酷酷鱼    时间: 2008-11-15 20:45
一句话换板~~哈哈
