查看: 2700|回复: 7
[板卡资料]
主板常见代码维修,死人珍藏的绝版资料,拿来分享,求分
发表于 2013-8-7 01:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1. 检测卡跑00,CO,CF,FF或D1:
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟
CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏。
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏.
4.C1,C3,C6:
刷BIOS
换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题.
检查BIOS座.
PCB断线,板上粘有导电物.
清洗内存和插槽.
换内存条.换内存插槽.
换I/O.北桥虚焊或者坏.
5.循环显示C1~C3.或者C1~C5等.
刷BIOS.
换I/O有时可解决问题.
PCB断线,板上粘有导电物.
可考虑换电容.换CPU.换内存.
南桥坏.
6.显BO代码:
看内存电压,清CMOS,北桥坏.
7.显示25代码:
北桥问题.
8.跑0D后不亮:
外频,倍频跳线.
9.显2B代码后不亮:
刷BIOS.清除 BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏.
10.跑50代码:
I/O错,南北桥,BIOS坏.
11.跑41代码:
BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物.
12.跑R6代码:检测不到显卡.划者是内存没有过.
13.跑 R7代码:显卡初始化没有完成.是内存错,或者是显卡没有插好.清洗插槽.反复插试内存.
14.跑E0代码:CPU 没有工作.插槽脏,针脚坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 村长吧
发表于 2013-8-8 00:34:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你写得太好了,可惜没人欣赏你。真是悲剧啊
发表于 2013-8-8 19:47:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
请问用什么检测卡好呀?我买了个卡不能用的,根本不跑码---
鑫帝的,我们都在用  详情 回复 发表于 2013-8-9 23:22
发表于 2013-8-9 23:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-10 23:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
baiguosong 发表于 2013-8-9 23:22
鑫帝的,我们都在用
谢谢,我也买个试试
发表于 2013-8-11 10:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,收藏备用了
发表于 2013-8-12 23:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好东西   我也收藏了
发表于 2013-8-13 00:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个很有用,谢谢楼主分享
