HP515 卡LOGO
益鑫科技
2013-8-7 00:33
HP515 卡LOGO
进液 的机器、 清理干净后· 发现 插上电源 电源口灯闪烁。 电流O.2 O.1 O.3 循环。 没待机。 估计是有点小短路·· 于是就简单查了下 3v 5v 的芯片 。 手头有 先换掉吧、、 插电 还是一样。 看来得细看下了。。打开PDF。 发现 有个 旁边有个小电阻· 阻值 不对。 (有电阻有一点 腐蚀)· 换掉· 插电 开机。 上电。 可以加起电了·· ·· 上屏 亮了· ·· 可问题来了·发现 卡 LOGO。。。 不动了··· ·· (卡LOGO 后 看着 I0 腐蚀有点厉害 也换掉了。 BIOS 也刷了 。。还是一样。难道是南桥···· 没敢动呢。。。 请 师傅 给点 指点
visd1a
2013-8-7 09:35
南桥或其它芯片有进液现像,,就拆下来清理干净装回应当可以的,,,最主要是南桥和网卡方面如果进液都有可能造成卡屏!
