查看: 4344|回复: 2
[维修经验]
昂达魔剑A770+V1.0 不跑马。全板复位跳变
发表于 2013-8-6 22:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到一块昂达魔剑A770+的板子,这个主板可以上2代和3代的内存,BIOS芯片也有两个,
首先接过主板目测没有修过痕迹,加电测试后发现此板不跑马,但是CPU供电正常,时钟正常,但是唯一不正常的就是PCI A15脚电压跳变,IDE 1脚也跳,复位针脚也跳。很奇怪,这个板子的北桥和南桥都是AMD的。
想了一下,可能跟BIOS有关系,就从官网下载了个BIOS文件刷了进去,但是故障依旧,测CPU供电芯片75125芯片的21脚CPU_PG_IN ,想看看PG是否正常,但是经过查看PDF的英文说明,此脚的电压貌似是从南桥发给此芯片的,并不是21脚发出到南桥
算了死马当活马医吧,杀手锏,上BGA,先烤了北桥,故障依旧,后烤了南桥,不小心芯片移位了,郁闷。又从新植球,植好后,故障依旧。
到此陷入困境,抽了根烟,继续想可能还是跟BIOS有关系,从新上官网,这次发现官网提供的BIOS一共*脏话*3种版型,每一个BIOS下面都小字写着适用的版型,我查看了我的主板是V1.0,就找适用于PCB1.0的,刷进去后,故障解决。
其实这个主板就是BIOS出现了问题,由于不仔细,导致走很多弯路。
这绝对算是维修经验了,因为大家可以去昂达官网查一下这个板子的bios文件,给出的太多了,重要标示都特别小。 希望遇到此问题的可以帮助到你。
觉得好的,请给我加分,就快没下载分了,大家帮忙
发表于 2013-8-6 23:10:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
故障没扩大就算好的 了~。。不过这板子可能用不久了·。。哈哈~。。
发表于 2013-8-11 18:00:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我经常遇到复位灯闪的,但是复位电压不跳变
