标题: 探讨仁宝点火回路,一个神奇的故障,恐怕仁宝工程师才能解释 [打印本页]
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-8-6 22:04
机器的仁宝点火回路在44页
[img]file:///d:\my documents\tencent files\407421270\image\7h)h$r}22ts6xa2ac@01k6d.jpg[/img]通电19V,限流电阻1脚有18.7V    PQ1 的 3脚5点几V  1脚1.3V
把3 5 V 的两个上MOS管取了的话,B+正常,装上其中一个上管公共端都会变成1.3V
B+对地值469,直接加一个19V到B+,电压也不会拉低
3 5 V 的电源管理芯片也换了,两组MOS管也换了,都一样,上电还是拉低
我就不明白,3 5是怎么把公共端拉低的
3 5 V对地值130多也不至于拉到1.3V啊
还有就是上下管都没驱动,根本不可能导通啊,上下MOS管也不存在不良,
但确实是它俩拉低的,不然取下这两个上管。公共端就正常了
论坛那位神人解释下啊, 探讨者都加分,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjM5NDIyfDczNmQ1Y2JmYzY5NGNjMzBlY2Y2NGQ3N2VjOTM2ZjEwfDE3OTMwODY3MTc%3D&request=yes&_f=.pdf chinafix.com.cn迅维网_昭阳E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1 (1).pdf (1.22 MB, 下载次数: 13)
