标题: 跑电路图 [打印本页]
作者: cw3738    时间: 2013-8-6 21:59
标题: 跑电路图
怎么可以跑保护隔离电路图哦,求给点具体的实例。
作者: yuan5579    时间: 2013-8-6 22:47
肯定从电源接口到公共端就好了,公共端有电压。隔离保护也不用修了
作者: yuan5579    时间: 2013-8-6 22:51
一般经过保险,滤波电容,二极管,MOS管等等元件就公共端了
作者: cw3738    时间: 2013-8-6 23:25
怎么都是同样的说法呢,难道就不能清清楚楚的说嘛
作者: yuan5579    时间: 2013-8-7 09:07
用万用表跑了下就到了。一般电感过后就是
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-7 09:23
怎么说清楚难到电容 的C??也要说出来吗
作者: mycoder    时间: 2013-8-7 10:36
他的意思是有没有举图说明,只是大概说无法听明白,新手都这样,谁不是从新手过来的?
作者: cw3738    时间: 2013-8-7 10:46
也不是这么清楚,只是应该清楚易懂,是不是嘛
作者: cw3738    时间: 2013-8-7 10:47
还是感谢你们的回帖{:soso_e177:}
