标题: 有烤箱的朋友过来看看。 [打印本页]
作者: xjh    时间: 2013-8-6 21:34
标题: 有烤箱的朋友过来看看。
刚才做了个显卡芯片,有鼓包了,温度都正常。我现在考虑最近是不是因为最近天气潮湿的原因啊!所以问问有烤箱的朋友,是不是BGA前是不是都要到烤箱里去除一下潮湿啊,还有一个问题就是前几天有个联想本子进水,可以开机,我就拿洗板水给洗了一下,顾客拿回家后不到一天就回来,电脑开不了机了,我觉得当时我要拿烤箱,考一下的话是不是就不会这样啊!所以我想向有烤箱的朋友咨询一下,是不是必须要买个烤箱呢?什么牌子的烤箱好点呢?
作者: 宏图一郎    时间: 2013-8-6 22:03
你可以选择把预热打开10分钟再开1 2温区
买烤箱意义不大 凡事变则通
作者: lq2010    时间: 2013-8-6 22:12
放在BGA上也可先加温下,然后在做呀
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-8-6 22:20
我的车就是天然的烤箱,哥们儿  我也遇到一块进水的主板  那天就是放车里忘记拿出来了  傍晚拿出来测试下  结果好了。呵呵  试了两天了  没发现问题呢  车子里温度高的很啊  70多°  烤一下午就OK啦
作者: wangsky8888    时间: 2013-8-11 13:52
呵呵   你的是什么车啊   这么高温
作者: 逍乐    时间: 2013-8-11 15:33
买个工业烤箱吧,不超1000块,也挺实用的
作者: wojianglong    时间: 2013-8-24 11:56
一般的烤箱都得1000左右,烤板子用bga就行,如果是烤芯片还是烤箱的好
作者: 熊大    时间: 2013-8-24 12:22
用微波炉烤
作者: huangyueyi    时间: 2013-8-24 12:56
潮湿天气对做BGA是会有影响会氧化球。
作者: eastzc    时间: 2013-8-27 22:07
有什么款式的烤箱啊,有烤箱的推荐一下吧, 我也想买个烤箱,
作者: pokeryao    时间: 2013-8-27 22:46
BGA烤吧、、、
作者: 大明电脑    时间: 2013-8-28 00:43
工业烤箱  1000多点 随便买个
作者: huaiantyq    时间: 2013-8-29 00:58
烤箱费电啊,而且一开都要开好久!!!
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-8 15:06
烤箱也要钱啊
作者: 大维电脑    时间: 2013-10-3 10:06
你BGA几温区的?
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-3 21:59
烤箱还是很有用的。进水的机子都需要烤一下
作者: 371833131    时间: 2013-10-3 23:40
用消毒柜就行了。
作者: xcli168    时间: 2013-10-4 10:45
放在BGA上面烤
作者: batteryu    时间: 2013-10-4 14:59
没用过烤箱,也没打算买.一般就放BGA上
作者: 唐能明    时间: 2013-10-4 15:36
「倪聪聪」 发表于 2013-8-6 22:20
我的车就是天然的烤箱,哥们儿  我也遇到一块进水的主板  那天就是放车里忘记拿出来了  傍晚拿出来测试下   ...
这个威武啊
作者: whdiy    时间: 2013-10-4 15:36
熊大 发表于 2013-8-24 12:22
用微波炉烤
看到这个我笑了!你这是想把机器修好?还是想把机器修废啊?
作者: myworkjust    时间: 2013-10-6 21:21
放车上烤,我也这样干过,效果还不错的!
作者: 许狄伟    时间: 2013-10-6 22:20
呵呵,改天我进水的板寄过去,你帮我放到你车车几天。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-7 00:12
主板一般在BGA上考考就可以了,
作者: zyhui8    时间: 2013-10-7 09:00
进水的我都是用BGA烤,都是加热,效果一样。
作者: 开心雪    时间: 2013-10-7 09:46
围观一下,没有烤箱,
