标题: 想确定一下是不是温控引起的掉电,兄弟们怎么搞的? [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2013-8-6 21:03
想确定一下是不是温控引起的掉电,是断开图1中的  1PIN  2PIN  ,还是断开7PIN?  温度越高 1PIN  2PIN间的电压差 是不是越大  ?还是阻值变大?
作者: 睿派    时间: 2013-8-6 21:24
PIN1 和PIN2,pin15和pin16 短接。
作者: yuanyao100    时间: 2013-8-6 21:36
温度越高,CPU内的热二极管是不是导通能力越差?
作者: lq2010    时间: 2013-8-6 22:16
不上风扇上电测下看看,事实来验证下吧,也等待你的结果哟
作者: yuanyao100    时间: 2013-8-6 23:19
兄弟不是太明白你的意思,还望你不吝赐教
作者: 网络一枝梅    时间: 2013-8-7 11:36
什么型号机子
