查看: 1992|回复: 17
845GV 奇怪死机
发表于 2008-9-21 21:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板、奔4 2.4的CPU、 内存256、硬盘WD80G、故障是在看网络电影和打游戏时死机、其它工作一切正常。硬盘温度很高,但硬盘装在其它机上温度正常、其它机上的硬盘装在此机上温度也很高死机故障依旧。请问各位高手此死机故障和硬盘温度有关吗?硬盘温度高是那里故障?此主机集成声、显、网、电源换过。请问是那里故障
发表于 2008-9-21 21:17:05 | 只看该作者 �
补充一下上赛扬1.7的CPU无死机现象
发表于 2008-9-21 21:38:29 | 只看该作者 �
会不会 是CPU的供电不足啊     因为1.7  和2.4的区别  除了频率之外   就是功耗了
发表于 2008-9-21 21:47:05 | 只看该作者 �
上赛扬1.7的CPU无死机现象,那么硬盘还是温度很高吗?如果不是的话,有可能是cpu与主板的问题了
发表于 2008-9-21 21:48:35 | 只看该作者 �
另外你的内存条换过了吗?
发表于 2008-9-21 22:25:10 | 只看该作者 �
谢谢几位上1.7硬盘温度还是一样高但不死机。上2.4内存也换过了光驱也去掉了新装9.0的系统死机现象还存在。
发表于 2008-9-21 23:33:38 | 只看该作者 �
有可能是cpu与主板的问题了 你的cpu频率可能太高了... 电源的电压带不起....
发表于 2008-9-22 10:57:18 | 只看该作者 �
换 显卡                            啊
发表于 2008-9-22 11:26:05 | 只看该作者 �
应该就是CPU出现问题了,
发表于 2008-9-22 12:23:59 | 只看该作者 �
电源有毛病  字数不够
发表于 2008-9-22 14:38:46 | 只看该作者 �
太明显了,把主板CPU旁边的电容先换掉,不管鼓不鼓,还有12V供电的电容也换掉!首先保证你换的电源也是功率要足够!还不行的话你把开关管及内存供电电容也换掉,楼主最好先测下供电正常否再来问
发表于 2008-9-23 12:15:18 | 只看该作者 �
换个电源在试
发表于 2008-9-24 20:31:44 | 只看该作者 �
先确定电源功率是否足够,特别是12V输出功率.再查CPU旁边的大电容是否有漏电,漏电电容温度一般会比正常的高.还有你的P4散热器足够否?
发表于 2008-9-24 22:21:53 | 只看该作者 �
电源功率不够,供电不足
发表于 2008-9-24 22:27:07 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2008-9-24 22:33:12 | 只看该作者 �
学习一下 :lol :lol :lol
发表于 2008-9-24 23:08:53 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2008-9-24 23:25:26 | 只看该作者 �
好久没蒲头了,今晚上线回你一贴
你这个问题具体可以这样,先观察主板上是否有电容鼓包,漏液等情况,尤其是CUP附近的大功率滤波电容,有的就换了它,要用原值代换,没有的话最后用以大代小代换,你这问题明显是CPU供电不足,要想十全十美的话,最好换个300W以上的质量好的例如长成电源,问题就解决了!
