查看: 2008|回复: 3
[主板维修]
神舟 C61 跑D5 掉电
发表于 2013-8-6 20:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
这板子一个月前是供电都正常跑00,压桥跑码,于是加焊好了,昨天拿出来用下,跑D5掉电,发现内存供电无,换RT9202好了,用了2小时,今天又上电试机,又跑D5掉电,以为又是Rt9202问题,测下不是,各供电正常,难道是桥又虚了?
发表于 2013-8-6 22:12:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查看桥到内存的线路上的电阻和电容是否损坏没有的话,你就从新值桥吧。
发表于 2013-8-6 22:53:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
先刷个BIOS,如还不行再做桥!
发表于 2013-8-6 23:12:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这主板用不久的,  重新值珠了
