标题: 怎么判断待机电压是触发前产生还是触发后产生。 [打印本页]
作者: langzi.    时间: 2013-8-6 19:09
   最近一直头疼的问题,怎么判断待机电压是触发前产生还是触发后产生?   以前都是上论坛上搜, 但总有论坛上搜不到的东西啊。 这些也是要必须学会的。  在没有时序的情况下, 测哪个信号才能判断出来?  求大神们告知。
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-6 19:22
这个要看那些机型·。。一般都是出发前就有的、·。。少数为出发后产生
作者: 一叶扁舟!    时间: 2013-8-6 19:27
触发试一下就可以证实,看图纸有时也不准确
作者: pfvl2008    时间: 2013-8-6 19:44
老大,既然你都说是待机电压咯,肯定是触发前就有的啦,触发后才有的还能叫待机电压吗?啥样子才是待机哦{:soso_e140:}
作者: wcqwyy    时间: 2013-8-6 20:03
看电压的开启信号嘛,
作者: R44R4R    时间: 2013-8-6 22:50
看适配器检测信号!
