遇到问题 不知该如何检修
后来者科技
2008-9-21 20:36
遇到问题 不知该如何检修
华擎 865主板 775的U 一代内存 和AGP显卡
客户送修时 为通电就断电 检查 上管穿 原型号FDD8880 当时手里没有该管 就用70N03 代换
当时没有问题 客户拿走 一个小时后 送回 说 又变成原来的样子
再次检查 发现仍为 上管穿 于是在旧板上找了 FDD8880 换上 通电不断电了 但是U供电没有了
于是 又换了 电源IC6566 及2个下管
测试了 2个小时无 问题 让客户取走
大概4个小时后 客户再次回来
说用了几个小时后 主板上 叽叽响
仔细一听 在更换的上管附近 就是有响声 好像是电感发的声音
但是机器可以正常使用 声音是 一会有 一会无
不知该如何检修了啊
决明子
2008-9-21 20:47
是不是客户的电源有问题
后来者科技
2008-9-21 20:53
应该不是电源的问题
以前 给客户装机的时候 用的新板(工包)也有个叽叽叫的 换个板就好了
我现在 怀疑 还是主板的 U供电电路 有问题 但是不知道 具体该怎吗查
张先生
2008-9-21 21:35
有叫声都是电源不良或过载造成的,声音来自板上,也就是板上有过载的地方。
路在脚下
2008-9-21 21:45
对 应该是 有过载的地方 张先生 可以提供下 检修思路吗
学习下
