标题: CQ40 触发掉电 [打印本页]
作者: ale    时间: 2013-8-6 17:37
标题: CQ40 触发掉电
    板号LA4107P REV,1.0 IO是KB9260QF D3 故障是触发4,5秒就掉电,用电流表不触发,要要适配器的才可以触发的。有3 5V,触发后去测量没其他电压产生。所有电压都是经过SUSP3.3V高电平控制拉低。要想SUSP为低电平就必须要Q6B导通才行。测量发现Q6B第5脚为低电平,根本导通不了Q6B。追查SUSP#是有EC 116脚发出的。EC发出的SUSP#这个是低电平还是高电平的啊?如果是高电平的话。那要在EC满足什么条件下才会发出高电平的呢?
作者: ale    时间: 2013-8-6 17:41
这个换过EC了两个了,现象还是一样的。HM55的桥。ATI独显,I3的机子。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-8-6 20:21
EC工作条件不满足
作者: ale    时间: 2013-8-7 10:26
能帮忙看看EC要满足什么条件的吗???
chinafix.com.cn迅维网_NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P_1109.pdf
1.97 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
