标题: 网卡被雷击了 [打印本页]
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-21 20:28
标题: 网卡被雷击了
主板的集成网卡被雷击了。。不开机的情况下,网卡芯片就会发烫。。通电后。网卡只能用一小会儿,然后系统就会变的非常慢。。但按照只能使用小会儿。说明网卡芯片还是好的吧??请问这样怎么解决
作者: 一春    时间: 2008-9-21 20:41
1:换主板上的集成网卡芯片2:直接把集成网卡IC拆下,在PCI插槽里插一块独立网卡.
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-21 21:05
标题: 回复 #3 一春 的帖子
网卡还是可以正常工作几分钟的。。能说明IC是好的吗??只是发烫严重就不正常了。。可能是旁边的元件击坏了??
作者: 真味是淡    时间: 2008-9-21 21:05
我的也被雷击了,可是主板却点不亮了
作者: 我很菜的    时间: 2008-9-21 21:06
标题: 回复 #5 真味是淡 的帖子
你的应该是供电电路被击了吧
