标题: 联想Z460 不触发--求解 [打印本页]
作者: sjwzmj    时间: 2013-8-6 14:24
标题: 联想Z460 不触发--求解
联想Z460笔记本电脑,按开机键没反应,测量3V、5V 都没有测量ISL6237各引脚电压是:VIN   19V
VCC   4.98V
LDO  4.98V
PVCC  4.98V
BOOT1  BOOT2  都是4.65V
EN_LDO  10.5V
EN1  0V
EN2  1.98V
TON  1.98V
但是就是不出5V电压,更换过3个ISL6237、5V高低MOS管、5V滤波电容,故障都一样,电感对地300多。
通过图纸发现先要出5V才能出3.3V,高手帮我分析下。谢谢!
补充:修好了
是PR24漏电所致。感谢易修各位兄弟的答复
作者: 屠龙    时间: 2013-8-6 14:47
REF电压是多少
作者: 晒太阳    时间: 2013-8-6 14:48
就按那几个条件仔细查
作者: 屠龙    时间: 2013-8-6 14:49
EN1.EN2是有哪里来的,EC吗还是哪呀,对地址多少
作者: sjwzmj    时间: 2013-8-6 14:57
屠龙 发表于 2013-8-6 14:47
REF电压是多少
REF电压是1.98V
作者: sjwzmj    时间: 2013-8-6 14:59
我看出5V的条件都满足了,真是不知道哪里还有问题
作者: dakuchar    时间: 2013-8-6 15:34
查查EC。南桥条件吧。。。
作者: thelsl    时间: 2013-8-6 16:25
EN_LDO  10.5V9
么高
作者: yanlehua55    时间: 2013-8-6 17:35
EN1 要有电压才对吧  冒失是EC发出来开启电压啊
