联想G450机子有时可以点亮,有时又不可以点亮,点亮的次数比较少
lizhanfeng
2013-8-6 14:17
本人已杀过BIOS,显卡重新植株,故障依旧?求高手指点,开机电流可以上到1.18A 感觉是亮了但是就是不亮机!显卡的供电时钟都正常 用示波器看的 准备换新的显卡试试
小旋子
2013-8-6 14:28
果断换了再说啊
sjwzmj
2013-8-6 14:34
压按显存先试试,如有变化,加焊显存吧。
松本维修
2013-8-6 14:36
应该是显卡
诚实-维修
2013-8-6 14:37
不要乱动哦。看准。
屠龙
2013-8-6 14:42
CPU换过没,有的换CPU故障解决
532476987
2013-8-10 15:09
g450压力大!和你现在的现象一样!有背光!偶尔显
