标题: 936烙铁指示灯亮不加热,换过发热芯无效,IC用的HA17324A,求维修思路和过程? [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2013-8-6 14:15
936恒温烙铁指示灯一直亮不加热,换过发热芯无效,IC用的HA17324A,可控硅换过,连接线检查过正常,求维修过程?
作者: 王长寿    时间: 2013-8-7 22:15
根据你的描述,检查一下HA17324A四运放,估计可能只用了两个运放,也就是说一个运放输出端的信号送到可控硅的控制极没有。另一个运放是控制温度的,大概是这样,自己跑一下线路确定具体的温控电路。供参考。
作者: 406784437    时间: 2013-8-8 20:01
王长寿 发表于 2013-8-7 22:15
根据你的描述,检查一下HA17324A四运放,估计可能只用了两个运放,也就是说一个运放输出端的信号送到可控硅 ...
是手柄有根线不通接好了,现在发热芯一端3欧,一端50欧,需要把50欧的这端短接才能亮和发热,不知怎么回事?
作者: 王长寿    时间: 2013-8-8 21:57
406784437 发表于 2013-8-8 20:01
是手柄有根线不通接好了,现在发热芯一端3欧,一端50欧,需要把50欧的这端短接才能亮和发热,不知怎么回事 ...
      应该说一般936的发热芯是四根线,两根是加热丝,两根是热敏电阻。换发热芯的时候一定不能搞错了。如果热敏电阻两根线没有接好的话,发热不正常或根本不能发热,另外两根发热丝线就很简单了,虽然很简单,四根线一定不要接错了。慢慢的跑一下线路,应该是很简单的。发热芯最好买质量好的。
