标题: 杰微 JWC61M-B10 反复跑码50-D2-D5 [打印本页]
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 13:54
供电均正常,PG 1.8v, 上CPU反复50 D2 D5 ,刷过BIOS,结果一样...
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 14:27
王彦帝 发表于 2013-8-6 14:25
被雷击没有呢?内存插槽清理没有呢?
网卡摸上去不发烫,内存槽清洗过
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 14:31
王彦帝 发表于 2013-8-6 14:30
c61是AM2的,你换个CPU试下吧,AMD的坏的多,当然也有可能是桥虚焊了哦。你把内存取下来不上内存,看报警不 ...
CPU座是插针的,CPU没问题,内存没问题,只有焊桥了吗?我没有BGA
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 14:42
王彦帝 发表于 2013-8-6 14:41
你先不管CPU那些有没有问题都要换一下。旱桥是留到最后一步。换完不行就旱桥,没有BGA你就自己想办法了,以 ...
CPU 内存上其他几片板子都正常跑码
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 14:44
还有个华硕M3A78 空板上电 复位一闪一闪,上CPU假负载 1.12v,其他板子1.5v,其他供电正常,档EE,刷BIOS还是一样...............
作者: `小K    时间: 2013-8-6 19:57
在看,等待思路
作者: lij243142048    时间: 2013-8-6 20:03
tanxinyu 发表于 2013-8-6 14:44
还有个华硕M3A78 空板上电 复位一闪一闪,上CPU假负载 1.12v,其他板子1.5v,其他供电正常,档EE,刷BIOS还是 ...
档EE我记得是部件接触故障,把部件都拔插擦拭下。。。
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 20:06
谢谢,我试下,还有片翔升C61,刚开始不触发,摸网卡有烫,拆掉触发,就是不跑吗,供电复位PG都正常,刷BIOS还是一样。。。。。
作者: lij243142048    时间: 2013-8-6 20:08
tanxinyu 发表于 2013-8-6 20:06
谢谢,我试下,还有片翔升C61,刚开始不触发,摸网卡有烫,拆掉触发,就是不跑吗,供电复位PG都正常,刷BI ...
你板子还真不少啊。。。拆掉网卡芯片,在BIOS里面把集成网卡禁掉试试。。。
作者: lij243142048    时间: 2013-8-6 20:09
重复跑代码的,这代码好奇怪,是什么牌子诊断卡。估计要干IO试试。。
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 20:12
奇冠6位 , PT093C, 普通2位 都是一样的码
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 20:13
这两天电脑城搞了18片板子,还有5片死活不好搞的。。。
作者: lij243142048    时间: 2013-8-6 20:16
能发张跑码截图不。。。。
作者: lij243142048    时间: 2013-8-6 20:18
板多好事啊,赚钱啊。。。
作者: tanxinyu    时间: 2013-8-6 20:19
lij243142048 发表于 2013-8-6 20:16
能发张跑码截图不。。。。
可能是我记错了,好像是50 D5这两个没错,中间好像是 D0 D3
