查看: 1920|回复: 0
[主板维修]
华硕 M3A78 空板反复复位,上CPU跑到EE,求高手解决!!
发表于 2013-8-6 13:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
空板上电,复位灯一闪一闪,上假负载,CPU 电压只有1.12V 是不是有点低了,其他板子上假负载都1.5v ,PG 1.8v , 内存 1.8v ,桥1.2v ,VDDA 2.5A ,VTT 0.9v ,上CPU跑到EE停下,刷了官网最新BIOS,结果一样.....
