联想e40开机掉电
zhengkang
2013-8-6 12:51
联想e40开机掉电
先用触发瞬间测电压法,测到PL17电感电压没有,也就是显卡供电的电压,然后跑线路发现它是一组脉宽MOS管出来的电,MOS管由MAX8792ETD+TIC控制的,直接换了它OK.
993578958
2013-8-6 13:16
这么迅速,前面的电压都没查,直接测显卡供电
Hell.
2013-8-6 13:39
LZ表达的很简单,楼上的,LZ说了瞬间测电压,只有pl17没出来,也就是说其他电压出来了
蓝信商务
2013-8-6 13:54
高手在人间,为什么我一直遇不到
不怎么会玩
2013-8-6 14:07
修好了你发出来干嘛 没有意义
