查看: 3913|回复: 4
华硕K42JR开机不显示..
发表于 2013-8-6 12:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR开机不显示.. 机器已经有工作......外接键盘大小写键有反应 数字灯也有正常....外接液没有显示.... 但是有时候是可以显示的...几率非常低可以显示的时候CPU的电压是1.1V左右 没有显示的时候CPU的电压是0.9V...CPU的电源芯片是RT8856 CPU的电源芯片也换过连82HM55也换了 谁有RT8856的PDF或者告诉我主要测试脚的电压是多少
发表于 2013-8-6 23:15:02 | 只看该作者 �
把CPU座拆了 做钢网刮点锡膏买块新的座子换上就好了,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-6 16:30:55 | 只看该作者 �
这个机器问题找出来了......是CPU座空焊.......导致...还有刷了个BIOS ... 但是问题又出来了 ....进系统几秒钟就掉电了.....我的是42JR 3.0的有没有BIOS可以解决这个问题.....
发表于 2013-8-6 13:23:17 | 只看该作者 �
CPU电压应该正常了吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-6 13:14:21 | 只看该作者 �
华硕的K42系列,就是一蛋疼的机子,能放就放吧,头发都想白了也没用
