为什么交流整流后会变成直流300V
小丘
2008-9-21 19:21
为什么交流整流后会变成直流300V
不齿下问:为什么交流220v经过桥式整流后在经过电容滤泼后会变成300v直流电,是电容有升压吗?是怎么算出来的呢?还有电容的耐压是怎么算呢?在其它整流电路也一样吗
张先生
2008-9-21 19:29
看来是基础问题,正弦波峰值是有效值的1.414倍。有效值220V的交流电整流后,由于电容储能作用达到接近峰值,即220 X 1.414 ,也就是300V左右。
倍压整流还要高!整流电路也有很多种,是有差别的。
流光2
2008-9-21 19:34
220V ×√2≈300V 这是市电峰值
我在高中物理课本中学来的,其中第1页是一篇毛主席语录的......
王大修
2008-9-21 19:35
220v正弦交流电的峰值是311v,所以电容滤波之后的理想值是311v
扣除整流桥压降和负载导致的滤波不良,就剩下300v了。
300v也不是一个准确值。滤波电容的大小,负载的轻重都会引起这个值得变化。
所以有的高一点,有的低一点。
肖亮
2008-9-24 22:19
这点基础都没有还谈什么维修
人土土
2008-9-25 11:22
300v也不是一个准确值。滤波电容的大小,负载的轻重都会引起这个值得变化。所以有的高一点,有的低一点。
不够洒脱
2008-10-8 02:06
肖亮
维修菜鸟
就知道你自己很牛
西天月牙
2008-10-20 16:28
嘿嘿~~~
恩~
这个学过电路基础的都知道的
高卫雄
2008-10-22 01:43
原来是这样的,我以前都不知是这样计的,现在明了,谢谢
欧夜
2008-10-22 11:20
看了张先生的正解后让我受益非浅,非常感谢!
牟平电脑维修
2008-10-22 11:23
哈哈,知其然还要知其所以然
牟平电脑维修
2008-10-22 11:23
基础知识是在不断的实践中得到认识和提高的
海天一笑
2008-10-23 10:04
谢谢各位大侠!我也是看完你们帖子才知道的!
