标题: 瑞昱 alc269的PDF [打印本页]
作者: fghj1    时间: 2013-8-6 12:10
标题: 瑞昱 alc269的PDF
[attach]639297[/attach]
作者: fghj1    时间: 2013-8-6 12:11
抢个一楼 顺便请教下38脚电压功能 这个资料没有看懂
作者: fghj1    时间: 2013-8-9 15:11
这个是联想E40笔记本 客户来时说是因为被人吵架拍了笔记本后就没有声音了 重装系统后有音频设备 还是无声 先报价 拆下 上论坛搜了下 一般都是因为拍了后 桥的时钟信号等问题造成 准备BGA的时候突然想再测试一下 于是发现25--38脚电压0.86v 心中疑惑了 按照资料上说这两脚应该是5v电压 难道芯片坏 先停下BGA 重新吹芯片 故障照旧 取下alc269 25-38脚电压不变0.86v 于是跑线 见5v电压产生式一个五脚的稳压器件型号R91G 上网查资料无果 不管了 料板上。。。运气差 一样地型号的没有 拆了一个A13的五脚 装上 输出电压没有。。我kkkkk。。。。。再换 又找了一个网卡附近的五脚A9TAF带上 5V终于出来了 装上alc269 声音出来了  总结 前面因为完全相信客户所说 差点干桥 设备管理中有音频设备 说明桥时钟正常 声卡部分正常 因为没有25-38(估计这个电压实声卡放大部分供电)所以声卡没有声音 所以 做BGA前还是应该多检查外围电压条件
作者: cx521ltw    时间: 2013-8-9 18:14
应该是外围的元件出问题了
作者: belion    时间: 2013-8-29 16:16
pdf 放到哪里去了  怎么没有看到哦 我现在有个板子   认不到声卡哦  找声卡芯片的PDF找了好久
作者: fghj1    时间: 2013-8-31 17:08
[attach]644549[/attach]
ALC269_DataSheet_1.5.rar
1.08 MB, 下载次数: 1429, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: belion    时间: 2013-9-14 20:52
我那个机子好了  换了个声卡芯片
作者: wwt7733775    时间: 2014-11-19 22:22
现在正在修。ALC269无声。耳机有声
作者: 国庆维修部    时间: 2014-12-7 15:26
正碰到。下了
